05.04.2016, 13:56 | #331 | |
Я уже описывал как. Все строго по фэншую.... p.s. Правда описывал еще для версии 2... Но тут все аналогично. |
05.04.2016, 15:56 | #332 |
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
То, что прога сама раскидывает разброс, это конечно, хорошо. Это подходит для большинства, а что делать тем, у кого сопротивление кнопки зависит от положения Юпитера относительно Марса с поправкой на Венеру? И найти такую кнопку большая проблема. Вот мне, например, за новой кнопкой в Корею надо ехать...
Нет, возможность ручной регулировки разброса нужна. Мне по крайней мере. |
05.04.2016, 16:29 | #333 | |
Объясните аргументировано. А не просто нужно и все. |
05.04.2016, 16:58 | #334 |
Вставлю свои пять копеек с наблюдениями... У меня было так - я забил 10 кнопок, но одна из них работала через раз. Я зашел опять в настройку, понажимал все кнопки, и та, которая работала через раз вдруг раздвоилась. Т.е. она стала представляться двумя кнопкими, на которые попадала через раз.
Конечно, после удаления и заведения этой кнопки обратно все стало на свои места. Но сам факт...
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
05.04.2016, 17:07 | #335 | |
Как установка ворот срабатывания руками может помочь в необходимости просто заменить кнопку или промыть ее, а не себя спиртом? |
05.04.2016, 17:09 | #336 |
Регион: 05
У меня одна кнопка выдает 4 очень близких значения. Пришлось вбить все, чтобы срабатывала на каждое нажатие. Вот если бы для неё расширить диапазон. Совсем чуть-чуть.
Блоки кнопок - заводские. Нет, можно, конечно, залезть туда с паяльником, заменить SMD резисторы, но их сначала надо найти. А что самое интересное в обоих блоках сопротивления одинаковые, а реакция... P.S. Кнопки нажимал раз по 10 (для статистики) |
05.04.2016, 17:13 | #337 |
В моем случае достаточно было бы прописать ручками центральное значение. А корридоры пусть сам считает.
Правда, в моем же случае и автомат сработал, хоть и не с первого раза.
14.04.2016, 12:00 | #338 |
Машина: Lexus IS200
а под UNIX-LINUX не планируется адаптировать контроллер? )
14.04.2016, 12:34 | #340 |
Машина: Lexus IS200
это да но будет ли работать? может были "пробы"? )
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
