07.09.2016, 20:21 | #971 |
08.09.2016, 15:57 | #972 |
Машина: Kia Cerato
Кто подскажет как припояться к кнопке вкл? nexus 7 2013 wifi версия.Сам на плате не могу разобраться,зарание спс!
08.09.2016, 21:48 | #973 |
xerxf yt xbnfntkm? xerxf gbcfntkm&
09.09.2016, 20:28 | #974 |
Машина: Renault Laguna 3
Народ, такой вопрос. Может немного глупый). Планшет принимает как стандартные спутники GPS, так и ГЛОНАСС. А если использовать внешнюю GPS антенну (само собой китайскую), то она будет ловить и то и другое? Насколько я понимаю, возможность приема ГЛОНАСС-а зависит от чипа (что в планшете). А влияет ли на это антенна? И вообще, стоит ли вспоминать про этот ГЛОНАСС? )
09.09.2016, 21:47 | #975 | |
09.09.2016, 22:52 | #976 | |
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
гугл в помощь...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
10.09.2016, 16:28 | #977 |
При подключении наушников не работает внешгний микрофон!! Можно это исправить??
11.09.2016, 16:37 | #978 |
Машина: Рено Колеос
Прочитал все 118 страниц и задумался - а стОит ли переходить на 13-й нексус. Как-то всё не однозначно с ним. Опять же на "родной" прошивке при подключенном хабе, нет варианта автовключения (на 12-м это сделано через пин контакты). А тут, я вижу вариант только с кастомной прошивкой и Y-OTG кабелем. Может кто нашел другой способ запуска планшета из выключенного состояния?
11.09.2016, 17:13 | #979 | |
Патч автовлючения никто не отменял. |
11.09.2016, 19:24 | #980 |
Машина: Рено Колеос
Это само сабой разумеется. Но тут надо подумать, как исключить случайную возможность появления питания (автостарта) на 1-й ножке микро юсб при включенном режиме ОТГ. Иначе материнок не напасёшся.
P.S. Кстати, хочу спросить, чем же, всё-таки вы мотивируете необходимость оставлять батарею в планшете? В чем проявляется разница? |
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
