07.12.2016, 01:42 | #1 |
WIFI стал плохо ловить
В один прекрасный момент я понял, что wi-fi не ловит сигнал. Причём резко это произошло или постепенно - хз
До этого эксперементировал - подпаивал 20 см провода к антенне (параллельно), сигнал становился лучше. Если поднести роутер на расстояние метр, то сигнал появляется, слабый, 1 точка. Если поднести роутер на 15-20 см, то сигнал становится максимальный. Кто знает, что и как можно проверить? вот даташит схена на нексус 7 2012 -=Схема NEXUS 7 -2012___me370t.zip Если я правильно понял, то антенна wi-fi и блютуз совмещенная ( стр 36 даташита) Почему на схеме L4109 и L4110 есть, а на плате нету? На фото справа черненькая штучка, идущая от контактов антенны - это резистор 0 Ом (R4105)?
07.12.2016, 10:58 | #2 |
Как вариант - подключиться к другому роутеру, может в нем проблема?
07.12.2016, 12:01 | #3 |
Нет, с другого роутера то же самое. Телефон ловит полный сигнал, планшет не ловит вообще.
Если из телефона сделать точку доступа - то же поведение: вблизи ловит, в 2х метрах теряет сигнал.
07.12.2016, 12:14 | #4 | |
Ну а по ремонту лучше попробовать обратиться на специализированный форум типа этого. А как работает блютуз? На каком расстоянии? Последний раз редактировалось dees; 07.12.2016 в 13:25. |
23.12.2016, 00:54 | #5 | |
23.12.2016, 09:27 | #6 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
У меня контакт пружинный обламывался который к антенне на крышке идет.
перепаял с NFC - стало нормально |
23.12.2016, 12:08 | #7 |
вместо антенны подпаян проводок 20 см, раньше из-за этого ловило лучше. Сейчас плохо при тех же условиях.
23.12.2016, 14:44 | #8 | |
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
1 прошивка радио модуля(могла слететь) 2 кварц 3 проблема в печатке(сопля,трещина и т.д.) предварительный усилитель(если есть,схемы не вижу) 4 сам чип BT WIFI. 5 Вроде как увсе...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 Последний раз редактировалось yuriy m; 24.12.2016 в 20:17. |
