Старый 27.10.2017, 00:40   #1
Alex_St
Аватар для Alex_St
По умолчанию Эмулятор контроллера Alpine Rux-C701 для CarPC
Некоторое время назад я приобрел популярный автомобильный звуковой процессор Alpine PXA-H701. Всем процессор хорош, но вот незадача - конфигурировать его можно лишь специальным контроллером Alpine RUX-C701:
ID:	48468 (фото взято в интернете)
Или головным устройством Alpine из серии IVA. А контроллера в комплекте не было. В продаже так же найти его не удалось - редкая штука.
По наводке уважаемого YAM1966 оказалось, что RUX-C701 - это весьма простое устройство, которое содержит кнопочки, светодиоды, SPI LCD дисплей, и... все.
В итоге было решено сделать эмулятор данного контроллера для PC.
Состоит контроллер из адаптера на базе Arduino Nano и программы для PC:
Адаптер подключается к процессору через 13-контактный разъем И содержит, фактически, ардуину, микросхему AD8544, несколько резисторов/конденсаторов и этот разъем. Я покупал разъем тут.
Подключение очень простое:
Обозначение "+ Фильтр" означает, что данный выход ардуины подключен на вход фильтра на микросхеме AD8544, а выход фильтра - к разъему процессора.
Схема фильтра:
Собрать все можно на макетнице. Мой первый отладочный экземпляр выглядел страшно:
Для себя я пошел немного дальше, и развел плату под корпус Z-70.
Выглядит так:
ID:	48463 Нажмите на изображение для увеличения
Все, что нужно для программирования ардуины - в аттаче. Не забудьте заменить номер COM порта в батнике.
Саму программу можно скачать тут или тут.
Спасибо YAM1966 за наводку по содержимому контроллера.
Спасибо Kostya740 за предоставленный контроллер Alpine RUX-C701 для опытов.
Тип файла: zip Adruino.zip (224.5 Кб, 1088 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_St; 03.11.2017 в 01:11.
Старый 25.11.2017, 00:04   #2
Alex_St
Аватар для Alex_St
Подскажите, плз, файлообменник, на который можно выложить программу и на котором она может долго лежать?
Пока перезалил тут
Увы, первое сообщение уже не редактируется (((
Старый 17.09.2019, 16:48   #3
Alex_St
Аватар для Alex_St
Новая ссылка на программу тут
Похоже - в табличке с пинами закралась ошибка. Линию LCD_SI надо подключать к D11, а не к D12.
Последний раз редактировалось skanch; 17.09.2019 в 19:16.
Старый 07.01.2020, 15:17   #4
pan07
Машина: Ford
pan07 is on a distinguished road
Добрый день, а к андроид можно подключить?
pan07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 15:20   #5
Alex_St
Аватар для Alex_St
Подключить можно, но софт надо либо адаптировать, либо переписать заново. Я к этому не готов, т.к. никогда не писал ничего под андроид.
Старый 28.02.2020, 20:03   #6
Tomas_Anderson
Tomas_Anderson is on a distinguished road
А может быть можно как то подключить вместо пк на винде вторую ардуино и посылать команды с нее?? или сразу с сигнала на входах первой делать некоторые операции?
Tomas_Anderson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 20:50   #7
Alex_St
Аватар для Alex_St
Боюсь, ничем это не поможет, т.к. управление зависит от того, что показывает дисплей. А парсить картинку на ардуине - нетривиальная задача.
Старый 28.02.2020, 22:43   #8
Tomas_Anderson
Для настройки думаю вы правы. А если мне нужно только громкостью рулить и входы переключать, думаю будет несколько проще все уже. Именно для повседневных задач хочется решение. А для настройки у меня оригинальный рукс есть, который банально никуда не входит, болтается под сиденьем...
Старый 29.02.2020, 11:20   #9
Alex_St
Аватар для Alex_St
Для регулировки громкости - подключи енкодер, и все. Или своей ардуиной сэмулируй работу енкодера. Или зашей прошивку от YAM1966 и управляй через AiNet.
Насчет входов - уже не помню как они переключаются. Может, и так же просто. Я ставил ардуину для того, чтобы не тянуть жгут проводов и управлять процем со своего carpc.
Старый 13.08.2020, 22:27   #10
DimkaupmL
Машина: BMW X3 E83
DimkaupmL is on a distinguished road
Вечер добрый. Загорелся себе тоже собрать рукс на ардуине. Хотел уточнить - там в программе получается полноценная эмуляция рукса? Интересует установка эквалайзера, задержек, выбор входы/выходы? И еще можно попросить пожалуйста скинуть программку куда-то? А то ни одна ссылка не работает. Заранее спасибо!
DimkaupmL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
