Старый 04.12.2018, 14:05   #511
jam228
Машина: Renault Scenic RX4
jam228 is on a distinguished road
Такой вопрос.
Подключена ардуинка и YAM1966-котроллер тач-панели. Ардуина выводит температуру на экран через SerialManager. Может ли Ардуинка и/или SerialManager давать "помехи" на контроллер тача? Или на порт, конфликт портов? Проблема в том, что иногда происходят самопроизвольные нажатия по тачу, как будто кто-то тыкает пальцем по экрану))) Лечиться перезагрузкой...
https://youtu.be/Eo2xOa0bj94 Особенно заметно по светофору справа сверху...
jam228 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 19:36   #512
awtoap
Аватар для awtoap
Скорее всего проблема с самим тачем.
Старый 06.02.2019, 19:59   #513
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Привет автору программы. Вопрос такой есть ардуино леонардо подключенная к хабу и каждый раз когда хаб отключается и подключается то вылазит окошко с выбором программы по умолчанию. Короче ардуину хочет SerialManager открывать хотя ему ясно сказано и галочка снята с усб подключения, только блютуз соединение мне нужно. Я так понимаю надо занять чем то эту ардуинку что бы она определялась другой прогой раз и навсегда. И Torque pro тоже лезет со своим предложением открыть ардуину хотя работает по блютуз obd2. У кого какие мысли на сей счет? Буду признателен любой мысли.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 17:37   #514
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Всем привет! ни как руки не доходили написать... Есть одна проблема, которую пока ХЗ как решить. Менеджер 1.6 ..1.8 нормально работает, но есть одна ложка дегтя. Иногда после просыпания ( второго....пятого) в место ардуины леонардо цепляется к менеджеру изикп (камера заднего вида). соответственно ардуино не работает... Лечится удалением настроек изикапа, и после перезагрузки или сна сериал опять спрашивает с кем по USB работать, указываешь ардуино и все гуд какое то время. потом опять при включении /просыпании планшета в место ардуины подключен изикап.. Как лечить ? что то с VID PID ? Каким боком изикап вытесняет леонардо ?
Старый 11.02.2019, 19:36   #515
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Всем привет! Иногда после просыпания ( второго....пятого) в место ардуины леонардо цепляется к менеджеру изикп (камера заднего вида). соответственно ардуино не работает... Лечится удалением настроек изикапа, и после перезагрузки или сна сериал опять спрашивает с кем по USB работать, указываешь ардуино и все гуд какое то время. потом опять при включении /просыпании планшета в место ардуины подключен изикап.. Как лечить ? что то с VID PID ? Каким боком изикап вытесняет леонардо ?
Было примерно то же самое только не с ардуино, а контроллером от Юрия.
У Вас изикап на каком чипе? И хаб(или что-то) какой?
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 22:28   #516
yuriy m
ммммм, давно стоит, но хаб на GL850G а вот изикап ХЗ не помню. Скажем так самый правильный был несколько лет назад (в плане нормальный чип стоит) я помню были разные чипы, один был боле менее нормальный,вот на нем... Если эта инфа критична могу на днях разобрать морду и глянуть..
Как решилась проблема ? или не решилась ?
И у меня тоже не ардуино (хотя загрузчик почти ее но через uart а не usb как в оригинале ) просто использовал контроллер 32U4... в подписи проект..
Да и еще, вобще не разбирался, но не так давно качал из ваших последних версий прям в машине и новые версии не запускались ,крашились при старте с ошибкой...
Старый 11.02.2019, 23:44   #517
Sergey 4_4
Регион: 44
Как решилась проблема ? или не решилась ?.
У меня решилась, путем подбора устройств в хабе. Контроллер в результате
подключен в последний порт,изикап(чип UTV007) в 3 порт.Хаб D-Link без
доп. питания. С изикапом на чипе UVC такой подбор не помог,один фиг
окошко с выбором выскакивало.
Старый 12.02.2019, 00:10   #518
yuriy m
у меня это не возможно,если на проект посмотреть... нет у меня классического хаба, все на печатке.. Должно быть какое то объяснение почему менеджер дает подсосаться изикапу на автомате( у меня даже не спрашивает.. Просто при выходе из сна запускается изикап на несколько секунд, значит все.. труба изикап занял место контроллера...
Старый 17.03.2019, 00:14   #519
respect_leo
respect_leo is on a distinguished road
Господа, ну подскажите мне. Поставил эту прогу с Плей маркета. Версия по-моему 2.5. Ставлю на SGS8, на 8.0 андроиде - нет проброса интентов в таскер, не реагирует. Данные в прогу идут.
Ставлю на ГУ для авто на 8.1 андроиде - при запуске не работает совсем, при ручном перезапуске сервиса - вылетает и все. Может вы знаете как лечится, потому что разработчик не отвечает нигде, даже на электронку писал.
respect_leo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 11:40   #520
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Подскажите интент для перезапуска сервиса таскером. После загрузки системы или выключения экрана висит в трее serial manager,но не работает,пока не перезапустишь сервис. Проц amlogic,android nougat
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
