05.01.2012, 18:53 | #1 |
Регион: 07
Машина: ваз 21104
хелп! нужно посмотреть потрахи XDXS080Z
Ребята, прошу помощи, моник XDXS080Z разобранный вставлен в рамку в консоли, кнопки power и т.д. отсоединил, теперь нужно разок на место поставить, чтобы настроить расположение картинки, а на схеме два абсолютно одинаковых разъема под шлейф для кнопок, не знаю куда именно нужно. Короче, просьба, поставить здесь фотку с подсоединенным шлейфом, заранее премного благодарен
Мой пpоект |
05.01.2012, 18:57 | #2 |
Регион: 07
Машина: ваз 21104
И еще вопрос, почему при калибровке монитора по 4-м точкам появляется только одна точка? То же самое с линеаризацией. Может дрова не те? Скачивал с сайта carmonitor.ru
Мой пpоект |
05.01.2012, 20:16 | #3 |
после того как нажмешь первый крест должен появиться следующий (на кармонитор дрова те что надо, самые последние)
кнопки втыкай в любой, если не заработают втыкай в другой, ни чего не сгорит, не боись. |
06.01.2012, 01:48 | #4 |
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Спасибо, друг! После того как нажму на точку (хоть 10 раз) другая точка не появляется, мигает та же, в нижнем левом углу, внизу какая-то полоса загрузки, если ткнуть точку полоса обнуляется и заново ползёт. Стоит win7,.. А разрешение 1024х768 - может от этого? Проверить нет возможности, моник на ремонте в любом случае, стартанул машину при работающем сабже и он потух, черный экран при подключенном VGA, если отключить то синий экран и надпись "нет видеосигнала".
Мой пpоект |
06.01.2012, 03:29 | #5 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Нужно не просто нажать, а нажать и удерживать пока не услышишь звуковой сигнал (около 2 сек)
05.02.2012, 22:13 | #6 |
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Hamster, большое спасибо!
Опять нужна помощь. После ремонта появился глюк- монитор надо включать через кнопку "power", иначе черный экран. Так вот теперь думаю вывести эту кнопку куда-нибудь на панель, и так как не разбираюсь в электротехнике (вообще, ) встал вопрос: какие провода нужно замнкуть чтобы включить/выключить монитор? Платку снял, фотки тут, кнопка "power" - крайняя слева. Если нужно сделаю фотки четче где потребуется
Мой пpоект Последний раз редактировалось Myxa07; 06.02.2012 в 10:52. |
07.02.2012, 21:46 | #7 |
Регион: 07
Машина: ваз 21104
пожалуйста ответьте, из-за этого мой рссаr дома валяется, дети курочат (((
Мой пpоект |
07.02.2012, 22:33 | #8 |
Судя по всему кнопки не резистивные, ибо резисторов нет А площадки пустые я так понимаю под светодиоды подсветки.
По фоткам сложно сказать, но просто прозвони кнопку включения обычным мультиметром и будет щастье А дитям лучше конструктор - нефиг комп трогать
07.02.2012, 22:55 | #9 |
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Hamster, как всегда спасибо! Как я не догадался так сделать.... Завтра с работы притащу мультимер, ну а дети, так им обычные игрушки не интересны, папины подавай
Мой пpоект |
08.02.2012, 14:01 | #10 |
xdxs080z, помощь, хелп |
