Старый 15.08.2006, 02:43   #1
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
По умолчанию BIOS Patcher
Кто нибудь сталкивался вот с этим:
http://rom.by/articles/BP/index.htm
Раельно ли "открыть" в биосе возможность поддержки батареи питания для настолного компа (точнее автомобильного)?
Хотелоь бы видеть как в буке - степень разряда....
Старый 15.08.2006, 04:35   #2
Garald
Administrator
Аватар для Garald
Машина: peugeot 206
Garald is on a distinguished road
Если честно, то не думаю...это скорее всего хардверно делается только...
Хотя хз...
peugeot 206 [----------] 1%
Garald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2006, 10:38   #3
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
хардварно там все пучком, на матери стоят вольтметры на все что только можно и где только можно, но толку от этого мало. а сам биос пишется зачастую на бейсике, который все так усиленно учили в школе, так что при имении программатора, можно хоть свой биос написать надо только команды мамки знать
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 15.08.2006, 11:37   #4
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Не знаю, как там на счет бейсика, только причем тут вообще биос ?
Это винда, ей на биос глубоко наплевать...
Но и в винде это не получисса наверняка - хоть сто раз обмерий все напряжения, но как определить емкость батареи (в данном случае автомобилтного аккума), если у матери нет к нему доступа?
Доступ к аккуму имеет блок питания (SL, M1(2)-ATX и т.п.) который ужо стабилизирует все напруги. И судить по уже стабилизированному напряжению о емкости аккума бестолку...
Старый 15.08.2006, 19:36   #5
SergeykoR
В винде подключаем стандартный драйвер бесперебойника, далее устанавливает параметры, и подаем соответсвующие сигналы на com порт........ Только правильно Hamster сказал - с "правильным" блоком питания эта информация совершенно НЕНУЖНА!
Старый 15.08.2006, 19:44   #6
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Имхо кому надо - поступает проще. Берется микруха uua180, или мастеркитовский наборчик (светодиодный вольтметр) и вместо светодиодов весь шлейф прямиком в лпт. Там обрабатывать autohotkey хоть поверх всех окон, хоть иконкой в таскбаре, хоть варнинги при разряде высвечивать. Просто когда бук "видит" свою батарею он общается с непростым устройством, впаянным в аккуме, а тут из карпутера выходить не надо - один из входных хвостов до стабилизации ответвляется на платку.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
