Старый 27.08.2010, 14:35   #1
senser
senser is on a distinguished road
По умолчанию Резистивные кнопки
Подскажите, в каких устройствах используются такие?
Вчера разобрал старый джойстик - контакты там замыкаются как на клавиатуре и дорожки идут в контроллер какой-то...
Какое устройство можно взять донором?
Спасибо
senser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 17:30   #2
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Нужны конкретно резистивные? Или просто возможность управления кнопками. Если второе, берешь любую клавиатуру (Можно даже PS2). Выковыриваешь из нее платку контроллера и радуешься удобству. т.е. к контактам платы подключаешь кнопки и все ОК! Я, например, пользую Кейбоард Маньяк - очень удобно. Завел на кнопки часто необходимые комбинации типа "переключить окно", "закрыть активное окно" и т.д.
Можно организовать запуск любого приложения на конкретную комбинацию кнопок!
Последний раз редактировалось Alex-NN; 27.08.2010 в 21:15.
Старый 28.08.2010, 09:44   #3
senser
Наверное я не совсем правильно выразился. Ситуация такая:
У меня Civic4D. На руле есть кнопки управления (Vol+, Vol-, Ch+, Ch-, Mode). При установке PCCar'a штатную магнитолу пришлось снять. Он кнопок на руле идут 2 провода: опытным путём было выявлено, что при нажатии Vol+ на проводах появляется сопротивление 300 Ом, Vol- 500 Ом, Ch- 1000 Ом и т.д. (точные сопротивления я не помню, надо поднимать записи).
Так вот собственно и проблема: нужно некое устройство с usb подключением к компьютеру, которое бы использовало тоже такую схему работы (изменение сопротивления). Тогда можно было бы впаять в это устройство перед его процессором проводки от кнопок управления и воскресить их =)
Старый 28.08.2010, 10:55   #4
= Nicki =
Машина: Honda Fit
тут почитай http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 28.08.2010, 11:08   #5
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
а можно подробно как правильно подключить плату контролера
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 11:32   #6
senser
я попробую конечно... но мне кажется это не совсем то... в клавиатуре в обычном состоянии цепь разомкнута, а при нажатии клавиши она замыкается..
Старый 28.08.2010, 11:35   #7
senser
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Выскокотехнологичное решение =) Если не найду других вариантов буду пробовать его. Спасибо!
Старый 28.08.2010, 18:39   #8
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
Попробую объяснить как сделано у меня. Клава "Mitsumi PS-2". Схему не нашел. Выдрал платку контроллера. Воткнул в paзъем PS-2. Запустил прожку "KeyCode" из RideRunner. Протыкал по контактам измерительным цыркулем с двумя иголками и зарисовал соответствие замкнутых контактов платы контроллера кодам клавиш. Все. Дальше через "КейбоардМаньяк" выбрал часто необходимые комбинации типа "Ctrl+W" и любые необходимые комбинации. К контроллеру на контакты физически припаял кнопки ,которые и выполняют данные комбинации. Т.е. нажал кнопку - она выдала "Ctrl+W" . Окно закрылось. Про комбинации клавиш можно почитать здесь:
http://www.compcar.ru/forum/showpost...78&postcount=2
И т.д.
"КейбоардМаньяк" еще удобен, тем, что с его помощью можно сделать подмену клавиш. Т.Е. ты физически жмешь, к примеру, "F4", а "КейбоардМаньяк" выплевывает комбинацию, которая нужна тебе. Ту же, например, "Ctrl+W).
Смысл в том, что нажимая одну клавишу на контроллере PS-2 (Экономия портов USB) получаем любую возможную реакцию компа на нажатие этой клавиши.
Тач, конечно, все позволяет. Но когда доп.кнопки расположены реально под рукой, это удобнее, чем тянуть руку к тачу.
= Senser =
= Nicki =
Senser, тебе, наверное, действительно, подойдет упомянутый вариант с CarDuino.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 28.08.2010 в 19:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
