Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 18.01.2011, 09:35   #1
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
По умолчанию iCarDS + Check Engine
У меня OBD2 сканер от CheckEngine. У них есть плагин для CF и RR. Подойдет ли плагин от RR для икара? судя по автору, чекенджин должен легко икаром поддерживаться
кстати заодно вопрос: CF поддерживает в своей морде только трипкомпьютер от чеенджина, а проверка ошибок и диагностика - отдельно с помощью софта от чекенджина. Икар не умеет больше этого? В смысле может и ошибки можно из под икара глянуть?
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 09:59   #2
Bersenev
Аватар для Bersenev
Плагин есть не у них, а у нас
Он не просто подойдёт, а прекрасно с iCar работает.
К сожалению больше чем получать данные от трип-компьютера SDK для CheckEngine не позволяет, поэтому проверку ошибок только из родной программы, причём закрыв iCar. Т.к. отпустить порт из iCar никак не получилось.
Старый 18.01.2011, 10:03   #3
= Nicki =
Машина: Honda Fit
СЕ плагин для РР прекрасно работает в iCar'е. Но ошибки не посмотреть. Это связанно с тем что в SDK этого нет. В краце разработчики СЕ поленились =) Bersenev опередил
У меня есть другой вопросец по СЕ. В скине есть настройка загрузать этот плагин. Но если поставить загружать то он не будет загржатся пока в конфигураторе не поставишь константу CheckEngineAutoStart=1. Т.е. получается эта настройка в скине не работает. Где посмотреть и как исправить?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 18.01.2011, 10:06   #4
= Nicki =
Машина: Honda Fit
кстате нужно попробывать Shered Port натравить. Интересно попробовать как в паралеле будет это все работать Вечером попробю отпишусь
iCarDS + Тестер ECU
Старый 18.01.2011, 10:16   #5
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Настройка в скине именно загружает плагин (dll) в память, а CheckEngineAutoStart=1 говорит плагину сразу после загрузки начать сбор данных от адаптера. Если выставить ноль, то сбор данных начнётся только поле нажатия кнопки сброс (а точнее команды ce_open).
Последний раз редактировалось Bersenev; 18.01.2011 в 11:56.
Старый 18.01.2011, 11:00   #6
= Nicki =
Машина: Honda Fit
попробовал, СЕ даже незапстился с SP ...
iCarDS + Тестер ECU
Старый 18.01.2011, 11:47   #7
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а у всех кто пользуется этим плагином работает команда CE_Close||CE_Open - это сброс параметров? эта команда находится на экране СЕ и кнопка с изображение минуса в кружочке. Уже и исходник посмотрел. Ни как не могу понять почему у меня не работает метод CE_Close =(
iCarDS + Тестер ECU
Старый 27.01.2011, 22:34   #8
PGTomsk
Регион: 70
Поставил программу чек енджин - она в режиме трип компа все показывает
зашел в настройки икара, задал путь к программе, больше ничего не менял
потом в меню нажал иконку чекенджина
на экране черно
Старый 28.01.2011, 02:05   #9
PGTomsk
Регион: 70
так, ну вроде методом тыка понял как захватить окно. осталось с размером определиться. не понял как икару объяснить, что окно не должно вылазить за переделы, а должно масштабироваться
Старый 28.01.2011, 03:17   #10
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
на экране черно
Разумеется, для начала не мешало бы плагин RRCheckEngine установить http://www.pccar.ru/showthread.php?t=12602
А зачем тебе какое то окно перехватывать? Смотри пункт 1, Икар общается с программой CheckEngine через плагин.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
