22.04.2015, 11:31 | #1 |
Машина: Хонда
Android + Sony XEL в Honda CRX
Всем привет!
Машинка конкретный долгострой, проект вобщем и целом ради звука, и так уж получилось что место источника в ней занял андроид плеер. Open Hour Chameleon. Пока машина делается вариантов было довольно много: 1 MackBook + Xenarc 10,5" c тачем 2 Ipad2 + Time Capsule + Airport 3 Sony XEL-1 + Apple TV2 + Time Capsule + Airport 4 Sony XEL-1 + Dune HD303D 5 Sony XEL-1 + Popcorn A-410 Все эти варианты были собраны, оттестированы и по тем или иным причинам ушли в прошлое. Теперь их место заняла связка Sony XEL-1 + Open Hour Chameleon. Как ни странно но Хамелеон был выбран именно из за звука. Пока не пойму почему но звучит он по s/pdif лучше всего из того что я переслушал в своей машине. А перетаскал я туда все начиная от Minix и вплоть до OPPO-103D. Ну и девайс оказался довольно удобным и навигация к нему прикрутилась. Еще бы прошивку ему допилили что бы не глючил. |
22.04.2015, 11:55 | #2 |
Машина: Хонда
Первым делом XEL был безжалостно разобран.
Задняя крышка сразу попала под фрезерный станок. Фрезеровщик посмотрел в интернете цену на XEL и сказал мне что бы я приходил и сам его фрезеровал. Так и пришлось. Так как родное шарнирное крепление болталось бы на кочках сделал закладную пластину которую вкрутил в монитор Для механизма выдвижения взял шариковые направляшки THK в результате всех этих ковыряний получилась вот такая конструкция Но передаточного числа редуктора не хватало удержать монитор вверху при тряске. Поэтому конструкцию с шестеренками заменил на редукторный моторчик с ебая. После испытаний, разобрал и покрасил железки Закрепил шлейф Тушка на основании Собранный девайс Вот тут видео работы механизма https://www.youtube.com/watch?v=rOAkE5CUk5Q |
22.04.2015, 12:08 | #3 | |
Машина: Toyota-Echo
ТВ приставка андроидная, разницы нет. Они в большинстве оптику на выходе имеют. Вопрос в другом...нет тача значит управление только с пульта ? Ну и естественно интересует, а куда "нувориш" оптику прокинул с телевизора...на какой проц ?
22.04.2015, 12:18 | #4 | |
Машина: Хонда
Тот же Minix H8 вообще никакой по звуку с оптики. Тача нет, с пульта, с руля и с джойстика от iDrive. Тач безполезен так как до него не дотянуться. Оптика с плеера, так как телик не тянет 24/96 Процессор в данный момент на базе NanoDigi + цапы на PCM1794 +РГ Никитинский. Вот такой девайс получился. Сейчас жду заказанную одноплатную версию этого безобразия. |
22.04.2015, 13:21 | #5 |
Машина: Хонда
С оптическим энкодером от BMW решил не разбираться и заменить его на обычный.
Разобрал все это дело Разобрал энкодер Доработал родной вал под новый энкодер. Вот такая штуковина получилась Изначально распаял его на китайский обучаемый ИК пульт, но работает он кривовато, сейчас хочу сделать кнопки сделать резистивными и подключить к обучаемому интерфейсу ACV, заодно и функций станет больше в два раза, так как у него можно запрограммировать длинное нажатие. |
22.04.2015, 18:44 | #7 |
Хорошая работа.. эх... мне бы доступ к фрезерному станку.. аж завидки берут... ((
22.04.2015, 18:55 | #8 |
Машина: Хонда
22.04.2015, 18:58 | #9 |
Машина: РРС, Форд
С трудом представляю от куда он будет выезжать на хонде? Так то да, отличная работа!
Тесла по-русски |
22.04.2015, 19:02 | #10 |
Машина: Хонда
