03.07.2008, 16:47 | #1 |
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Автопереключение на парковочную камеру
Прошу не пинать, поиском не нашел...
Ктонибудь уже решил эту проблемку "малой кровью" - так сказать? монитор Dynamix 8" |
03.07.2008, 16:50 | #2 |
И меня тоже интересует этот вопрос на Prolodgi PCM700....
Гдето я видел облуждение..... Ктото даже чтото сделал.... , но не могу найти....
Плевать можно на все, кроме натрия! Мой проект: CarMusic №6 2007 "Это странное слово КАРПУТЕР" Комп:ноут TOSHIBA; P-IV 2.0Гц; память 768Мб; жесткий диск 60 Гигов; монитор PCM 700. |
03.07.2008, 17:09 | #3 |
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
DELete, Djaz
03.07.2008, 17:16 | #4 |
Машина: 2007\chery\Amulet
И еще в этой теме http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1715
попросче, без обратной связи схема - см пост #84
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
03.07.2008, 21:58 | #5 |
У меня сделано автопереключение на парковочную камеру, но вариант не из лёгких. В моём случае ставилась задача подключать к одному VGA-входу на мониторе, как компьютер, так и КЗ. Пришлось докупать транскодер PAL->SVGA800x600 и автоматический VGA-коммутатор Aten VS-201, который ко всему прочему я переделывал под бортовое питание. Изначально он рассчитан под переменное напряжение 9В. Если интересно могу описать более подробно.
07.05.2009, 01:52 | #6 | |
Машина: 2007\Ford\Focus II
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан ВАЗ 2114 '03 - продан |
22.05.2009, 10:45 | #7 |
Машина: Nexia
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3097 Вот здель вариант получше...
22.05.2009, 16:08 | #8 |
Машина: 07\Subaru\Forester
Монитор Lilliput 629GL новая модель с автопереключением. Как на нем реализовано автопереключение на камеру? Проводок должен быть отдельный или где то в меню? Я заказал его в штатах, пришел а автопереключение не могу реализовать.
29.05.2009, 10:41 | #9 |
29.05.2009, 12:07 | #10 |
Машина: SantaFe
Если проводок не припаян к плате - значит автопереключения нет.
В моем 889-ом лилипуте из задней стенки торчал зеленый проводок - при подаче на него 12В моник переключается на один видео вход. И судя по обсуждению на этом форуме и на compcar.ru - если нет проводка, то нет на плате еще нескольких элементов и прошивка контроллера не имеет этой функции. Поэтому если тебе обещали автопереключение - ругайся и возвращай моник обратно. Если я правильно помню, проводок д.б. в указанном красной стрелкой точке. |
