Старый 21.03.2010, 01:12   #21
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Не, я не из-за гемора... Меня просто устраивает 800х600
Старый 02.04.2010, 23:06   #22
Hamster
Аватар для Hamster
Давненько не писал ничего
Ардуино - супермега вещь!
Отснифферил протокол родного джойстика. Ну, что сказать, SlDen был прав - решения, применяемые альпайном иногда просто взрывают мозг. Это ж надо додуматься кодировать сигнал от джойстика длительностью импульсов, через ( | ) просто...
Выглядит как-то так:
В итоге написал скетч для ардуины, который читает нажатую кнопку и выдает некий цифровой код кнопки. Работает без сбоев.
Вот, сижу - думаю, как теперь красиво сделать управление джойстиком в центрефуге...
Старый 02.04.2010, 23:46   #23
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
На самом деле истина глубже - есть там цифра
Тема актуальна.. В лоб не получится, тем более, есть внутренние баги флюкса. Заказал, известному в местных кругах гуру CF, скин (движок 3.1) под штатный дизайн Honda\Acura. Вливайтесь, сэр.
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 23:57   #24
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Ну, я заморачиваться не стал. И решил не анализировать каждый из четырех "пакетов". Просто считаю, что нажатие кнопки - это посылка нескольких "пульсов" различной длительности (от 100 мкс до 1500 мкс), общей длительностью 11 мс. И все. Мож не очень грамотно, но работает
Да, есть такое дело. В ЦФ несколько другой подход к интерфейсу, нежели в штатной системе.
Т.е. если в штате я могу поворотным энкодером джойстика выбирать пункт меню, а потом подтверждаю выбор кнопкой enter, то в ЦФ такие фишки не проходят...
Я наверное оставлю функции поворотного энкодера только в тех местах, где есть списки (т.е. движение по списку вверх-вниз). Ну, плюс в режиме нави он будет управлять зуумом, так же как в штатной нави.
Старый 03.04.2010, 00:48   #25
Chip
Аватар для Chip
Неплохо
Старый 06.04.2010, 17:45   #26
Hamster
Аватар для Hamster
Нда... Фигню какую-то написал. Я как ярый "тачскринщик" к стыду своему никогда не использовал для управления центрефугой клавиатуру И не знал, что там отлично работают кнопки управления курсором. На них и повесил поворотный энкодер.
В общем, прикрутил все кнопки (окромя Info, х.з. что на нее повесить можно, пока не придумал) и поворотный энкодер. теперь дело за малым - GA-NET+ читать с помощью ардуины.
Старый 07.04.2010, 16:01   #27
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
Привет! Я вижу ты решил проблему, к которой я только подступаюсь - прикрутил штатные кнопки к центрифуге.
Каким же образом? Предположим ардуино уже знает какая кнопка нажата. Посредством чего (какого софта) она сообщает об этом центрифуге?
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 16:39   #28
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Cyb1980 Посмотреть сообщение
Если про МДХ говорить - то это не совсем штатные кнопки. Т.е. они штатные, но это не кнопки руля (резистивные), а кнопки и поворотный энкодер. Обычно все это барахло вместе называют джойстиком.
После того, как ардуина определила, что за кнопка на джойстике нажата она посылает код кнопки в компорт.
С другой стороны сидит скрипт на автохоткее который банально мапит полученные коды кнопок в нажатия клавиш. Типа того:
PHP код:
  WinActivate centrafuse
MAP/GUIDE
Вызов нави (должна быть первой external application)
  If
JogKey == MAP
Send ^+{F1}
SCROLL_L
Кнопка вверх
If JogKey == SCROLL_L
Send {Up}
SCROLL_R
Кнопка вниз
If JogKey == SCROLL_R
Send {Down}
ENTER
Кнопка enter
If JogKey == ENTER
Send {Enter}
PrevKey := JogKey
Что касается рулевых кнопок в Цивике - с ними та же песня, за исключением другого кода в ардуине.
На МДХ штатные кнопки руля я не заводил в комп. Дело в том, что в МДХ комп это лишь часть системы, поэтому полность брать контроль на себя кнопками он не может. Буду делать по - другому, комп будет читать шину (GA-NET+) и оттуда вылавливать нажатия кнопок на руле.
Вот, как-то так.
Старый 07.04.2010, 22:39   #29
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Вот еще скриптик.
Может что то используешь из него для себя.
Содержание поймешь.
Код:
; AutoHotkey Version: 1.x
; Language:       English
; Platform:       Win9x/NT
; Author:         A.N.Other <myemail@nowhere.com>
; Script Function:
;	Template script (you can customize this template by editing "ShellNew\Template.ahk" in your Windows folder)
#NoEnv  ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
SendMode Input  ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
SetWorkingDir %A_ScriptDir%  ; Ensures a consistent starting directory.
#Persistent
#NoTrayIcon
SendMode Input
SetTitleMatchMode RegEx
~WheelUp::
IfWinActive, ahk_class WindowsForms10.Window
GetKeyState, state, mButton
if state = u
Send {Up}
return
~WheelDown::
if state = u
Send  {Down}
return
~MButton::
gosub,nazad
if stat= kor
Send {Enter}
if stat= dln
Send {Control down}
sleep,30
Send {0}
sleep,30
Send {Control up}
return
~g::
gosub,nazad1
if stat= kor
Send {Enter}
if stat= dln
Send {Control down}
sleep,30
Send {0}
sleep,30
Send {Control up}
return
~f4::
exitapp
return
nazad:
Loop
    Sleep, 1
    GetKeyState, state, MButton, P
    if state = U  ; The key has been released, so break out of the loop.
        break
    tim=%A_Index%
if tim <= 30
;tooltip, %tim%
stat= kor
return
if tim >= 30
;tooltip, %tim% "2"
stat= dln
return
nazad1:
Loop
    Sleep, 1
    GetKeyState, state, g, P
        break
    tim=%A_Index%
if tim <= 30
;tooltip, %tim%
stat= kor
return
if tim >= 30
;tooltip, %tim% "2"
stat= dln
return
Старый 07.04.2010, 23:12   #30
Hamster
Аватар для Hamster
Вот еще скриптик.
Содержание поймешь.
Пасиба. Но, мне он не может. Во-первых, ужо все работает, а во-вторых у меня ведь джойстик не эмулирует полноценную клавиатуру. GetKeyState ничего не вернет, да и понятия "нажата кнопка" ("U") или "отжата кнопка" ("D") у меня нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
