Старый 23.02.2012, 19:08   #61
Bersenev
Аватар для Bersenev
Такой вариант тоже не всегда проходит, уже пробовал, всё равно +-3 получается. Но вариант решения уже существует, осталось код отладить.
Старый 23.02.2012, 19:19   #62
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
+- В программе в настройках нужно сделать возможность настраивать допустимую погрешность
Все для arduino.
Старый 23.02.2012, 19:28   #63
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
а вот этого делать не хочется, хочется что бы как в ик-приёмнике, в плагин передавался уже готовый код. С энкодером получилось и это сделаем. Надо просто правильно нормализацию передаваемого в плагин кода сделать.
Старый 23.02.2012, 20:05   #64
admin
Administrator
Аватар для admin
Еще подкину тему для размышления.
Можно еще к ардуине подключить парктроник
Все для arduino.
Старый 24.02.2012, 21:56   #65
Bersenev
Аватар для Bersenev
Выложил в шапке вариант скетча с резестивными кнопками. Так же обновил инструкцию, поэтому внимательно читаем шапку.
ps. Завтра постараюсь выложить скин Хамелеон с вариантом расширенного управления с помощью ик-приёмника, энкодера и резестивных кнопок. Но всё должно работать и с текущим скином
Старый 25.02.2012, 22:58   #66
dmm_72
Машина: Lexus RX400H
dmm_72 is on a distinguished road
Доброго времени суток! Есть задумка одна, хочу спросить совета.
У меня на въезде во двор с двух сторон стоят автоматические шлагбаумы. Можно разобрав радиобрелок подпаяться к его кнопкам и выводам дуины, чтобы она эмулировала нажатие кнопок брелка. Далее используя плагин PPOI, при подъезде к шлагбауму вываливалось окно с кнопкой "открыть шлагбаум". Типа жмешь на неё, а дуина жмет соответствующую кнопку брелка. Расстояние между шлагбаумами большое, порядка 250м., координаты GPS можно запомнить для каждого... Что скажете? Реально? А то достало уже по карманам шариться и наощупь кнопки брелка нажимать...
dmm_72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 23:06   #67
Bersenev
Аватар для Bersenev
Реально, даже можно это сделать автоматически, даже на экран жать не придётся.
Кстати у меня дома тоже двое автоматических ворот, правда на расстоянии 5 метров друг от друга, но сделать их открытие с компа это прикольно, появиться время подумаю над этим.
Старый 25.02.2012, 23:26   #68
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Запускаете икар, при первом запуске в папке используемого скина ..\Chameleon\DuinoKey будет создан файл duino_temp_sensors.ini
Не создается файл....
Аппаратно схема температуры работает. Проверял на другом скетче.
Скин.ини подправлен, библиотеки есть.
Ик-пульт нормально работает.
Андрей, что может быть?
Старый 25.02.2012, 23:33   #69
autohirurg
Аватар для autohirurg
А это тема! у меня конечно нет ворот автоматических, но возможно заинтересовали бы другие функции,
Может просто сделать управление 2-мя 3-мя релюшками, а к релюшкам уже цепляй то что хочишь, получится что то в виде универсального автоматически управляемое по данным GPS или другим данным устройство
Старый 25.02.2012, 23:52   #70
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сейчас собирал скин и нашёл причину, я сделал чтобы датчики передавались только по запросу, а при первом запуске разумеется никто их не запрашивает, вот они и не создаются. Сейчас что-нибудь придумаю
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
