15.05.2013, 19:38 | #111 |
Машина: SAAB 9-5 Aero
А никто не подскажет, почему у меня с этим приёмником в MiniGPS не удаётся выставить частоту апдейта больше 5 Гц:
Пробовал: MiniGPS 1.52 Lite for PC.exe MiniGPS_1.32.exe Может, есть другие, "правильные" версии?
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной |
15.05.2013, 20:43 | #112 |
Машина: 1/2
16.05.2013, 10:58 | #113 |
Действительно - делаю настройки как выше - показывает 49,5%. Закрываю Минигпс, открываю снова - скорость порта показывает 38 вместо 115 и уже 150%... Почему-то не сохраняет значение скорости. В настройка самого порта в системе - 115
16.05.2013, 11:11 | #114 |
Настройка самого порта в системе - это всего лишь дефолтное значение. При открытии порта программа сама задает свое значение.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
16.05.2013, 11:34 | #115 | |
Машина: Сузуки Grand Vitara
Мож ещё надо где-то подтвердить? Подскажите плз |
16.05.2013, 13:24 | #116 |
Машина: С-MAX
минигпс - это утилита сама по себе, стартует она со своими настройками, похоже нигде их не сохраняет (не нашёл такой возможности). Ей можно сохранять в управляемом ей приёмнике NMEA Output Setting, а COM порт и скорость надо выбирать каждый раз.
А вот поток от LS-23030-G, который почему-то обзывают в кармониторе 23090, действительно странный, по логам PocketGis-а, в нём приходят неправильные контрольные суммы. NMEA invalid checksum in $GPGGA,044132.000,5547.7457,N,03731.2889,E,1,13,0. 74,049.3,M,14.6,M,,*6E NMEA invalid checksum in $GLGSV,3,1,10,67,61,305C17,66,60,089,29,76,53,100, 31,83,28,323,33*6B и так во всех данных. Программы, которые его понимают, видимо просто игнорируют эти чексуммы.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3 |
16.05.2013, 13:37 | #117 |
Машина: 1/2
В MiniGPS ничего не сохраняется, это просто утилитка для программирования самого приёмника.
Естественно, что при её открытии она показывает свои изначальные(дефолтные) значения, а не те которые нужны пользователю, она же этого заранее не знает) В MiniGPS -38400, а например в GpsView - 115200. Ведь открытием порта заведует не сам приемник, а программа которая его использует. Если MiniGPS сначала нажать кнопулю “auto detect” то она покажет на каком номере висит приёмник и какие скорости доступны. В программе навигации тоже задаются параметры. Но в отличии от MiniGPS, она должна сохранять эти параметры у себя в нутре.) Пример “SAS планета”, CityGuide у меня благополучно издох) И поэтому при запуске программы навигации, всё автоматически выставляется правильно. А вот почему самопроизвольно скорость падает и начинает тормозить, для меня это тайна покрытая мраком.) Просканировать при работе программы навигации можно и MiniGPS (автоскан), но к сожалению она выдаст правильный номер com порта, и опять набор возможных скоростей. Для точного определения надо использовать стороннюю утилиту, х.з. какую. |
16.05.2013, 13:45 | #118 | |
Машина: 1/2
У LS-23030 и LS-23030-G разные чипы, и версии NMEA протоколов разные. У LS-23030-G более свежие. Там есть разница, но как я понял они обратносовместимы. Может в этом дело? MiD_E34 посмотри л.с. |
16.05.2013, 13:52 | #119 | |
Fiks1225
И мои подозрения подтверждаются, что разработчики навигационных программ не в курсе, о таком замечательном новом "чуде" GPS приемнике?
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
16.05.2013, 15:44 | #120 | |
Машина: С-MAX
Я не поленился посчитать XOR в уже опубликованных мной строках: $GPGGA,044132.000,5547.7457,N,03731.2889,E,1,13,0. 74,049.3,M,14.6,M,,*6E - тут в конце должно быть *51 $GLGSV,3,1,10,67,61,305C17,66,60,089,29,76,53,100, 31,83,28,323,33*6B - тут у меня получается *35 пробелы какие-то затесались в строки, не такие суммы будут (*6F и *04), но всё-равно не совпадают. А вот на картинке в сообщении Liber #72 контрольные суммы правильные. Ещё одна выборочная проверка показала, что и в моём логе неправильные не все строки, грубо примерно, 1/4 неверная.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3 Последний раз редактировалось Fiks1225; 16.05.2013 в 16:37. |
