30.07.2013, 16:01 | #311 |
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Значит расширения файлов ему неизвестны. Нужно добавить эти расширения, я уже сталкивался с этим
ПК ---> AsRock z77E ITX\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб Музон---> Pioneer P88RS -- Morel MT23 + STEG QM 45.4 --- AA Revolt 10 \ Hertz HV165XL + EARTHQAUKE PH 2200/4 |
01.08.2013, 12:04 | #312 |
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Подскажите. Переставил винду. Ставлю 33 сборку икара. он не может зарегистировать библиотеки и видно из за этого не запускается
Windows 7 pro x64 установлены все обновления |
01.08.2013, 12:37 | #313 | |
01.08.2013, 12:37 | #314 |
Установка делается с правами Админа?
01.08.2013, 12:45 | #315 |
Регион: 55
01.08.2013, 13:11 | #316 |
Регион: 55
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\extentions\rrpoi>regasm /codebase
/tlb RRPoi.dll Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility 2.0.50727.42 Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2004. All rights reserved. RegAsm : warning RA0000 : Registering an unsigned assembly with /codebase can ca use your assembly to interfere with other applications that may be installed on the same computer. The /codebase switch is intended to be used only with signed assemblies. Please give your assembly a strong name and re-register it. Types registered successfully Assembly exported to 'C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\extentions\ rrpoi\RRPoi.tlb', and the type library was registered successfully C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\extentions\rrpoi>pause Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
01.08.2013, 13:15 | #317 |
Всё успешно зарегистрировано
01.08.2013, 13:37 | #318 |
Регион: 55
После очередной переустановки икара, скачал Chameleon_update_2013_06_02 извлеченные фаилы скопировал в C:\Users\user\Documents\iCarDS\skins Запустил update.exe (с правами администратора) Теперь при запуске икара вылетает следующая ошибка - Error loading skin "loader": Invalid file format.
1. Проект - Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CarPC(закрыт) 2. Проект - Mitsubishi Grandis Win_CarPC Последний раз редактировалось MillerOmsk; 02.08.2013 в 06:59. |
02.08.2013, 21:16 | #319 |
Машина: 2003\Toyota\Allion
Андрей, после твоего совета(Пост 218), сбросил настройки, но переодически, после какого нибудь просыпания звука нет, перезагружаю Икар, и все нормально. Закономерности никакой отследить не удалось. Переустанавливать все пока времени нет, оно уходит на сынулю и работу пока. Возможно есть менее трудозатратный способ с этим разобраться, может лог какой скинуть? Даже на форум порой некогда заскочить, почитать.
Toyota Allion |
02.08.2013, 22:28 | #320 |
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
