07.09.2014, 13:34 | #561 | |
Фронтенд читающий абсолютно все форматы, включающие такие топовые как многоканал, выведет икар на новый уровень в озвучки наших авто
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
08.09.2014, 02:04 | #562 |
Как я временно (на постоянно надежда на автора , который откликнулся на просьбу) решил проблему с паузой для Фубара во время звонка :
1.https://play.google.com/store/apps/d...ntroller&hl=uk это в телефон http://foobar2000controller.blogspot...-to-start.html Это на PC . 2. Сделать Hotspot любым методом отсюда : http://winitpro.ru/index.php/2012/09...-na-windows-8/ В итоге - все загружается цепляется автоматом + пульт от Фубара для пассажиров. |
18.09.2014, 23:25 | #563 |
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
Не то чтобы проблема, но вдруг есть решение.
Фубар работает через ASIO. Соответственно стандартная регулировка громкости (громкость Винды) не работает, что в общем то и правильно. Вопрос, как можно прикрутить стандартный регулятор громкости в Икаре, чтобы он крутил громкость в Фубаре. До ползунка громкости в Фубаре конечно можно добраться, но надо вначале запустить миксер, а там крутить ползунок Фубара, что не есть очень удобно, особенно на ходу. Если бы можно было назначать Икаровский регулятор на определенный канал в миксере, было бы супер, но может есть более простое решение? Заранее спасибо за ответ. |
24.09.2014, 00:49 | #564 |
А какая разница - крутить ползунок в винде или фубаре? И там и там одинаковые процессы происходят..
Но тут появляется другой вопрос - а можно ли в икаре управлять не программным ползунком, а отдельным девайсом? Скажем, кидать какие-то команды какому-то стороннему приложению? Или вызывать приложение с какими-то аргументами? А приложение уже будет либо добавлять, либо убавлять громкость специяльной железкой ) Ес-сно, хочется, чтобы и авторегулировка громкости от скорости тоже работала в таком режиме )
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
26.09.2014, 13:37 | #565 |
Если звуковуха подключена через ASIO, ползунок в Винде не работает. Можно конечно сказать, что если регулировать громкость в цифре, то все равно как подключать, но это уже другая тема.
26.09.2014, 21:43 | #566 |
хотел решить проблему неработающего радио в Икаре и создал плейлист с веб-станциями. Просто в Фубаре плейлист играет, но из Икара в него не передается. Можно как-то решить эту проблему?
Последний раз редактировалось MiD_E34; 29.09.2014 в 10:30. |
24.10.2014, 16:00 | #567 |
Проблема в следующем!
Имеем foobar 2000 который встроен в инсталятор ...33 версии икара. Ставлю в него плагин SACD-R - не поет файлы iso 5.1 - 24/96000 Ставлю тот же плагин в сборку от macarych поет многоканальнозамечательно.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc Последний раз редактировалось sirota; 10.11.2014 в 16:37. |
10.11.2014, 16:35 | #568 |
Поправлюсь:Если отдельно запустить икаровский foobar, то файлы SACD(iso) и видны(все композиции) и воспроизводятся как нужно, а стоит попробовать через оболочку икар, то виден только один общий файл iso , но играть не хочет.
А например файлы dts hd ma, в икаре виден тоже, только одним файлом, но играет.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc Последний раз редактировалось sirota; 10.11.2014 в 17:17. |
10.11.2014, 19:29 | #569 | |
в Икаре ... |
20.11.2014, 06:35 | #570 |
Есть несколько просьб по сборке от macarych :
1 Увеличить элементы управления (кнопки внизу хотя-бы на пару миллиметров) 2 Почему-то вместо меню порядка воспроизведения довольно часто ошибка (ОЙ, АВАРИЯ ...) 3 .Можно как-то сделать скрол списка вместо выделения ? Последний раз редактировалось seriousstas; 22.11.2014 в 23:55. |
