26.05.2015, 13:35 | #341 | |
26.05.2015, 13:45 | #342 |
Машина: Ssang Yong Kyron
Весь набор карписи находится дома.Настройка и наладка))
GPS подключен и вывешен за окошко (17 этаж),поэтому прием нормальный.Проверял без запуска Икара,Ситигид сразу его ловит. Когда запускаю ESSPв левом окошке видно,что подключаются Икар и СГ.В самом Икаре запускаю СГ,про порт ничего не пишет и норм запускается,но соединения как такого не происходит,хотя значок в серединке СГ зеленый.Возможно я не так настроил ESSP,либо в триаловская версия ограничена)) |
26.05.2015, 14:00 | #343 |
у меня такой же разветвитель...
А отдельно вешать на ту ли иную программу без разветвителя - все работает? |
26.05.2015, 15:32 | #344 |
26.05.2015, 16:11 | #345 | |
У меня не бесплатная, но крякнутая версия |
26.05.2015, 19:41 | #346 |
27.05.2015, 09:50 | #347 |
Кажется, я знаю в чем проблема )
В окошке Shared Ports кликни на "Connected Applications" твоего порта, а затем в правом нижнем углу выбери "Use custom parameters", и введи все настройки твоего порта. В этом случае Shared Ports не будет смотреть какие настройки задает приложение, и будет открывать порт со своими настройками. Сейчас же - кто из приложений первый открыл порт - тот и применил свои настройки. Если не поможет - то попробуй перегрузить программу, потом сделать Unshare port, потом Share, и тогда ввести настройки.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
27.05.2015, 10:05 | #348 |
Машина: Mitsubishi L200
Вообще-то Ситигид штука капризная. С эмуляцией GPS в GpsGate, например, не работает. Может и с ESSP у неё какие проблемы.
Андрей |
27.05.2015, 10:09 | #349 |
Firsache
Какой приемник используете?
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
27.05.2015, 11:08 | #350 | |
Единственное, ESSP не работает в 64битных системах. Но там он даже не устанавливается в виду отсутствия цифровой подписи.
