20.09.2014, 19:27 | #501 | |
22.09.2014, 07:14 | #502 |
Машина: Honda CR-V RD1
обнаружил глюк в каркуляторе, конкретнее.
ввожу 0.1 точка ставится и считает , а ввожу 10.11 точка не ставится и считает как 1011 |
24.09.2014, 00:44 | #503 |
После перехода на емкостной тач возникла проблема. Он определяется виндой именно как тач планшетного ПК, и винда по-другому с ним работает, чем с мышкой.
В браузерах чудесным образом стало возможным листать странички, как в андроиде. Но вот с икаром эта фича не срослась. Инерциальная прокрутка списков стала теперь неинерциальной. Пока тащу - тащится. Убираю палец - останавливается как вкопанная. Но иногда, изредка, таки по инерции крутится. Но тапом по экрану уже не останавливается. Видимо, таки что-то по-другому в этом режиме работает. Плюс в винде есть настройка инерционности прокрутки... Учитывая, что сейчас все больше и больше людей пользуют именно емкостной тач в машине (они стали доступными), предлагаю корректно поддержать этот режим в икаре тоже. Приятности добавится однозначно. А то сейчас как-то грустно стало музыку выбирать, особенно в пути... П.с. справедливости ради - в РР инерциальная прокрутка с таким тачем тоже не работает, но это уже другая история, т.к. его давно перестал пользовать, после перехода на икар ))
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
24.09.2014, 09:52 | #504 | |
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
24.09.2014, 15:22 | #505 |
очень бы хотелось бесплатную версию Икара - пусть там даже какой-нибудь баннер висел или периодички выскакивал с надписью ДЕМО - чтобы можно было дома какие-нибудь свои настройки/доработки делать и тестировать... А то в машину бегать отлаживать жутко неудобно. А на обоих домашних компах 90-дневный период давно истек ))
24.09.2014, 16:03 | #506 | |
02.10.2014, 05:12 | #507 | |
Задавал вопрос Bersenev по этому поводу , на что получил ответ , что ёмкостного MultiTouch-а нет в наличии |
02.10.2014, 09:07 | #508 | |
Я сейчас разбираюсь этим вопросом.
06.10.2014, 10:38 | #509 |
подскажите, как устранить баг - пропала скорость от ОБД с индикаторов - вернее она всегда 0. Другие параметры идут (связка Панель приборов+Плагин VOBD. "Ничего не делал - только вошел..." ))
06.10.2014, 11:26 | #510 |
Машина: Nissan X-Trail (T31)
Так же иногда наблюдаю, кроме того, иногда перестают передаваться данные из Панели на главный экран (Цифровые данные), запуск Панели - "ошибка запуска приложения", хотя если запустить Панель не в iCar - она работает.
Помогает - несколько перезапусков. Так же стал наблюдать проблемы с запуском Igo: - начинается загрузка, затем черный экран - если запускать программу отдельно, то нужно пройти через несколько зависаний (причем каждое последующее продвигается на шаг вперед, т.е. зависает на следующем этапе, сужу по надписям которые выводит программа) - пройдя все зависания программа запускается, теперь загрузка программы происходит практически мгновенно - после завершения работы компа, при следующем запуске все повторяется. Не пойму причина в iCar, IGO, Window.
CarPC: мать Zotac, проц Core i3, память 4 Гб, Win 8.1x86 |
